265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
207724
407326
269626
203881
226189
212508
207225
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
211750
11042462
10017081
212526
213883
10017079
208218
10028521
614151
11049559
212506
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
10028810
Deckel 12013540
385380
Schlauch 00706344
309797
Blendenkasten 11012850
270767
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
10017080
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Taste Braun, Start-Stop, BO, I, MK Braun, Start-Stop, BO, I, MK 00615534
297477
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
234761
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
216325
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
10016144
Tastensatz 00613780
296991
Tastensatz 00615538
297481
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11031073
Dichtung 00706354
309798
Leiste 00707478
236731
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
