265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
158092
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
213881
203881
211580
226189
212515
212508
296500
207225
211750
211827
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
211826
10017079
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
212506
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Abdeckung 00611373
296358
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Abdeckung 00655498
229515
157305
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Tastensatz 00613783
206981
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Scharnierplatte 00709694
237237
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
234761
Isolierteil 00706358
309799
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Steuerungsmodul programmiert 00659114
256158
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11031073
Dichtung 00706354
309798
Blendenkasten 00706406
261035
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00655501 GRIFF
D648110
00655501 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
U207318
U734857
