Ersatzteile für Bosch SPI53M85EU/42
SPI53M85EU/42
265232
407326
213881
212514
203881
207724
269626
212508
207225
208218
213883
10017079
Taste 00615536
297479
Schalter 00637683
227509
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
381434
212506
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212526
203489
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 12010611
216328
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Tastensatz 00613783
206981
Schlauch 00706344
309797
211750
Blendenkasten 00799007
214053
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Lager 00637680
303546
10017080
10028524
207135
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
Isolierteil 00706358
309799
277062
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
309800
Dichtung 00706354
309798
11031073
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
793381 GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
1597501
1674330
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. FÜR MIT SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
4700540
4833347
436718 ROLLE+ROLLENHALTER FÜR UNTERKORB Rad/Rollen
436754 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
436754 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436700 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436704 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
436687 WASSERSTOP
4835787
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
C00489993 481245819067 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG Dichtungen
00655501 GRIFF
D648110
00655501 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
F232975
G109972
12009359 DECKEL
G710521
12009359 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
M322804
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
