265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
269626
203881
212508
211750
11005693
10017081
213883
208218
212526
10017079
212506
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
11007750
10028810
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Deckel 12013540
385380
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Schlauch 00706344
309797
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Farbe kann variieren.
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017080
208791
234761
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
216325
Tassenetagere für Bosch-Zubehör 12033042 Oberkorb-Ablage
10076843
Tassenetagere 12033042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033042
11057266
Dichtung 00706354
309798
191122
Blendenkasten 00706806
236552
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
