265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
212514
407326
269626
203881
212508
211750
11005693
208218
208791
10017081
212526
213883
Geschirrkorb 00773760
265400
Schlauch,Magnetventil
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
10028810
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Deckel 12013540
385380
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
10017080
10017079
234761
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
216325
Dichtung 00706354
309798
191122
Blendenkasten 00706806
236552
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
