Ersatzteile für Bosch SPI50E35EU/15
SPI50E35EU/15
407326
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
207724
158092
212509
203881
265233
208009
212508
296500
211750
11005693
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
212526
208791
10017079
11050076
Montageanleitung
614151
212506
11007750
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
11038917
Bedienmodul 12011299
277492
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
234761
Isolierteil 00706358
309799
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
10017082
Tastensatz 00615086
297324
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Leistungsmodul programmiert 00659094
256140
Griff 00655849
306127
Taste 00623703
299598
Blendenkasten 00707530
236752
10017076
Dichtung 00706354
309798
191122
11011529
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
