212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
158092
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
213881
203881
265233
212508
296500
211750
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11005693
208791
10017079
212526
614151
11049559
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 12011299
277492
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
234761
Isolierteil 00706358
309799
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Tastensatz 00615052
297314
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Taste 00624389
299827
Griff 00655849
306127
Leistungsmodul programmiert 00659077
256124
Drehgriff 00615051
297313
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Dichtung 00706354
309798
191122
11011529
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
201998
Blendenkasten 00708017
236855
Leiste 00708018
236856
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
