Ersatzteile für Bosch SPI50E26EU/15
SPI50E26EU/15
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
207724
158092
407326
212509
213881
203881
265233
212508
296500
211750
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11005693
208791
10017079
212526
614151
11049559
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
11038917
Bedienmodul 12011299
277492
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
234761
Isolierteil 00706358
309799
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Tastensatz 00615052
297314
10017082
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Taste 00624389
299827
Griff 00655849
306127
Leistungsmodul programmiert 00659077
256124
Drehgriff 00615051
297313
10017076
Dichtung 00706354
309798
191122
11011529
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
201998
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425333 , smeg 699130422 Schlauch
Blendenkasten 00708017
236855
Leiste 00708018
236856
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
