Ersatzteile für Bosch SPI4HMS49E/48
SPI4HMS49E/48
212514
265187
10028825
10004361
407326
269626
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
212508
226189
Halter Kraftaufnehmer hinten oben für Bosch Geschirrspüler
10004418
Halter Kraftaufnehmer hinten oben 11037198
211750
Anschlusskabel 00646104
208851
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
208218
10035571
Klammer 10014032 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10014032
Geschirrkorb,Besteckkorb
Tassenablage für Oberkorb SIEMENS 12032366 in Geschirrspüler
10020386
Tassenetagere 12032366 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tassenetagere 12032366
10017081
Befestigungssatz für Geschirrspüler Bosch 10015604 Tellermontage
10017409
Befestigungssatz 10015604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 10015604
Lager 00623638
299573
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
10035237
Korbführungsschiene 11037173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037173
Türdichtung für Spülbehälter,an beiden Enden schräg angeschnitten 12033244
10067305
Türdichtung 12033244 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12033244
207908
10028827
309634
Anschlusskabel 00647822
209045
Halter Korblauffläche, rechts + links 10014041
10067304
Halter 10014041 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10014041
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
Deckel 12013540
385380
612417
Schlauch 00706344
309797
10017080
Leiste Profilleiste Behälter oben 11037197
10067306
Leiste 11037197 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11037197
Tassenetagere 00655619
209764
10035238
Gehäuseseitenteil left, 77.5 cm, integrated 00776830
10020461
Gehäuseseitenteil 00776830 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776830
Bedienmodul 11037381
610906
612440
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00776831 Seitenteil
10020462
Gehäuseseitenteil 00776831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776831
Türe für Geschirrspüler Bosch 20002795 Innen
10067303
Innentür 20002795 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20002795
Halter für Aquastop und Ablaufschlauch 12033240
10067307
Halter 12033240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12033240
Isolierteil 00706358
309799
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
Einsatz BOSCH 11011665 für Geschirrspüler
215685
Beinhaltet 2 Lagerplatten Geschirrkorb
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
612441
11007363
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
