265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
213881
212514
269626
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
203881
212508
211750
10017081
213883
212526
10017079
614151
11049559
Schlauch,Magnetventil
212506
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
10028810
Deckel 12013540
385380
226189
Schlauch 00706344
309797
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Taste 00615533
297476
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
10017080
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Tassenablage für Oberkorb klappbar BOSCH 12010557 für Geschirrspüler
384829
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00613460
296883
Tastensatz 00615537
297480
234761
Isolierteil 00706358
309799
Leiste 00706585
236500
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Leistungsmodul programmiert 12020075
606814
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
216325
10016144
11057266
Griff 00656337
306189
Dichtung 00706354
309798
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
