265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
213881
212514
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
269626
203881
212508
211750
10017081
213883
208218
212526
10017079
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11049559
212506
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
10028810
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Deckel 12013540
385380
614151
226189
Schlauch 00706344
309797
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
Tastensatz 00613783
206981
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tassenablage für Oberkorb klappbar BOSCH 12010557 für Geschirrspüler
384829
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
10017080
Tastensatz 00615540
207136
234761
Isolierteil 00706358
309799
Zugabevorrichtung 00757778
241282
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
216325
10016144
11057266
Geschirrspülerkorb für Bosch Geschirrspüler 00634773 Unterkorb
302893
Dichtung 00706354
309798
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
439829 HALTER VORNE RECHTS UND LINKS, SET
F162609
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
