265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
407326
269626
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
203881
212508
211750
10017081
212526
213883
10017079
208218
11049559
614151
212506
11007750
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
10028810
156066
Deckel 12013540
385380
Schlauch 00706344
309797
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Taste 00615533
297476
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
10017080
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00613460
296883
Tastensatz 00615537
297480
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
234761
Isolierteil 00706358
309799
Leiste 00706585
236500
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
216325
Griff 00656337
306189
Dichtung 00706354
309798
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
