Ersatzteile für Bosch SPI40E25EU/14
SPI40E25EU/14
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
158092
212509
203881
265233
212508
211750
11005693
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
208791
11050076
Montageanleitung
212526
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
614151
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
11038917
Bedienmodul 12011774
277641
Zündkopf 00427744
290003
Zündung,Zündung
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
10017079
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Bedienmodul 12027166
609054
Isolierteil 00706358
309799
10017082
309800
Taste 00623703
299598
Griff 00655849
306127
Montage-/Aufstellanleitung 00723625
310921
375476
Dichtung 00706354
309798
191122
11011529
Tastensatz 00615086
297324
Blendenkasten 00745570
239293
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
