212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
265233
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
213881
203881
157461
212508
Pumpentopf 00669172
210651
211750
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11005693
212526
10017079
212506
11007750
156066
614151
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Griff 00655797
306122
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
208791
Bedienmodul Bosch 12027171 für Geschirrspüler
604887
Leiste 00706585
236500
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Leistungsmodul programmiert 00659076
256123
Tastensatz 00614989
297301
Kabelbaum 00657879
229830
Blendenkasten 00744894
239084
Montage-/Aufstellanleitung 00723625
310921
Taste 00623676
299587
Drehgriff 00623683
226500
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Dichtung 00706354
309798
191122
Regler 00428275
204480
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
