265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
269626
203881
212508
211750
11005693
10017081
213883
208218
212526
208791
10017079
Geschirrkorb 00773760
265400
212506
11007750
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
10028810
156066
Deckel 12013540
385380
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Schlauch 00706344
309797
Griff 00655797
306122
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
Drehgriff 00614986
297298
234761
Isolierteil 00706358
309799
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Leiste 00706585
236500
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
216325
11057266
Taste 00623676
299587
Dichtung 00706354
309798
191122
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
