340728
153221
153179
153379
153243
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
283821
153281
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
155231
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153299
386412
Kondensator,Entstörfilter
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
10100426
Eigenschaften:
10103954
153181
173112
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
190854
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
155235
153397
155232
155978
157431
155946
153290
155977
155929
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
11030061
202013
fuer stecketagere
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
155950
10005357
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
606589
283693
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203681
190915
202419
283668
283231
Küppersbusch 426070
283782
219654
Umwälzpumpe-Dichtsatz für Geschirrspüler Com 8mm Flügelhöhe
11048533
Pumpe,Laugenpumpe
11028567
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283694
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
155230
204019
203692
155240
287289
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
203691
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
601901
Schlauch 00086373
201968
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
Abdeckung 00171681
284342
155598
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Pumpentopf 00267619
203485
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
201917
Abdeckung 00165284
283676
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
Umwälzpumpe 00267773 267773 Bosch, Siemens, Neff
153371
Umwälzpumpe BOSCH 00267773 Motor für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427136 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118346 Indesit-Company C00211362
283680
Gitter für Geschirrspüler Bosch 00282977 Unterkorb
219064
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283677
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
153300
Gebergehäuse 00494768
224072
Reparatursatz 00630510
301834
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10006387
375476
191122
153191
152803
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Wassereinlauf 00480476
205513
Wassereinlauf
Anschlusskabel für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00498263 Stromkabel
293250
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
00483586 ANSCHLUSSKABEL
5837129
00435325 BLENDENKASTEN
7178293
Gehäuseteile,Blenden
00360029 LEISTE
8934305
00360029 LEISTE
1560066
1628025
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
00174496 TASTE
3861508
00174496 TASTE
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
