Ersatzteile für Bosch SPE5ES55UC/06
SPE5ES55UC/06
265232
213881
212514
158239
207724
407326
212509
203881
157305
212515
212508
296500
207225
211827
Taste Edelstahl, Start-Stop, BO, MK, Stand 00615519
297466
211826
10017079
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
Griff 00655780
306120
Kabelbaum 00657881
229831
Abdeckung 00655498
229515
Bedienmodul 11014095
271233
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Taste 00615512
297460
Wasserweiche 00647853
228579
Anschlusskabel 12021614
280337
Tastensatz 00615526
297471
10017080
Scharnierplatte 00709694
237237
Heizpumpe 00655250
255422
Außentür 00687144
211757
Kabel 00648135
228618
Regenerierventil 00616218
297684
Befestigungssatz 00624967
207723
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
309800
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Sockelblende 00708998
237115
Enthärtungsanlage 00657339
229699
Tastensatz 00624957
226655
10017076
Anschlusskabel 12010138
277252
Adapter 00657349
209917
11031073
Dichtung 00706354
309798
Aquastop 00674387
211005
Einsatz 00616729
207250
Sockelblende 00708999
212701
Anschlusskabel 12010384
277308
Blendenkasten 00708996
237114
00648123 ANSCHLUSSKABEL
2881376
00648123 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12010137 ANSCHLUSSKABEL
H2068
12010137 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12021688 NETZKABEL
Q360669
12021688 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12021689 NETZKABEL
Q360670
12021689 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q21162
BLP301/003 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
