10016413
384166
302660
207756
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Einsatz 12005570
275932
237224
340495
208009
212515
Klammer 12005588
384175
226680
10028835
209953
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
275931
Bügel 11005484
214887
229827
211829
311643
11050076
Montageanleitung
214688
275930
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
211550
301874
Torx® T20
226625
10028820
209429
Einsatz 00708548
236972
10017005
381434
237254
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
Abdeckung 00658189
209987
207740
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Feder 12006151
384252
229647
10028766
614151
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Leiste 11004916
214689
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029094
605455
Deckel 12009359
384663
Griff 12005525
384160
10017006
207959
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
612440
277095
Kabel 00633886
227302
Dämmplatte 00772338
213837
381879
307265
10016144
234880
Führung 00634431
208125
Blendenkasten 11007120
215330
11057266
310050
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
