10016413
384166
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
207756
10023143
213335
Einsatz 12005570
275932
158096
340495
302660
208810
Klammer 12005588
384175
210684
211827
10028835
209953
207085
Bügel 11005484
214887
275931
211826
311643
229827
275930
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
Unterkorb Geschirrspüler Bosch 20003110 silber, 6 Klappstachel
11009045
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211550
301874
Torx® T20
11049559
614151
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
10028820
Einsatz 00708548
236972
299329
209429
381434
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
Abdeckung 00658189
209987
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Kabel 00636452
208240
Halter 00634841
302917
204351
Deckel 12009359
384663
Leiste 00686097
234638
211259
Lager 00637680
303546
10028524
299357
Dämmplatte 00772338
213837
307265
Schalter 00637683
227509
277062
234880
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
10028517
Griff 12005525
384160
Tastensatz 00628180
301138
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
