Tiefe: 158 mm
605389
339027
158181
200726
158234
211580
158096
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
210684
211827
207225
11031192
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211826
209418
211259
10028521
211550
226625
156109
Fettfilter,Backblech
11009770
11027596
614151
11026232
299329
11009659
Abdeckung 00658189
209987
237254
208780
209429
229647
211373
226680
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
275393
212515
Deckel 00755091
312864
215993
Einsatz 00708551
236973
Deckel 12009359
384663
606495
Blendenkasten 00705709
236231
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00705709
299357
600356
10016144
206826
Leistungsmodul programmiert 12003764
275236
234880
307265
Beiblatt 00728119
310972
11002048
Kurzanleitung 00763314 Originalersatzteil von Bosch
10016261
Kurzanleitung 00763314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00763314
Tastensatz 00628180
301138
11002030
11002035
11002044
310050
11002047
11051661
11031073
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
