Ersatzteile für Bosch SMV68TX03E/01
SMV68TX03E/01
10016413
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Geschirrkorb
207756
Einsatz 12005570
275932
237224
302660
208009
212515
Klammer 12005588
384175
226680
10028835
209953
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Bügel 11005484
214887
275931
211829
311643
229827
214688
275930
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade.
Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
211550
301874
Torx® T20 Zubehör
226625
10028820
209429
Einsatz 00708548
236972
10017005
Schalter 00637683
227509
381434
237254
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine. Besteckkorb
Abdeckung 00658189
209987
207740
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Feder 12006151
384252
229647
10028766
614151
Isolierteil 11004894
214677
Blendenkasten 11018784
273323
10102913
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Kabel 00636452
208240
Leiste 11004916
214689
Deckel 12009359
384663
Griff 12005525
384160
10017006
Kabel 00633977
227307
Lager 00637680
303546
612440
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Dämmplatte 00772338
213837
381879
307265
10016144
Schalter 00637682
227508
277062
Führung 00634431
208125
234880
11057266
310050
Halter 00634841
302917
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
436686 TRICHTER Zubehörteile
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
basierend auf 8593 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor 2 Wochen
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
Stefan Jungermann
Stefan Jungermann in der letzten Woche
Einfache Suche der Ersatzteile. Preis Leistung super, schnelle Lieferung. Es hätte aber alles in einem Paket versendet werden können da das eine teil ohne das andere keinen sinn ergeben hätte. Ansonsten alles top und freundlicher schneller Support
