384166
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
211576
226189
212515
226680
607345
211829
311643
216252
214688
241818
216251
211550
301874
Torx® T20
10028820
Halter 10003045
380846
209429
Feder 12006151
384252
381434
237254
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Schalter 00637683
227509
10028810
229647
Deckel 12013540
385380
614151
10102913
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von Bosch
10018750
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11038254
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
207959
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lager 00637680
303546
Kabel 00633886
227302
277095
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 12024843 programmiert, 12V
10018520
Leistungsmodul programmiert 12024843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12024843
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
10016144
11057266
Panelrahmen für Geschirrspüler Bosch 11030360 Frontblende
11023269
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
310050
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
