Ersatzteile für Bosch SMV68IX01E/51
SMV68IX01E/51
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
212508
212515
226680
607345
211829
311643
216252
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
211550
301874
Torx® T20 Zubehör
226625
11049974
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
Schalter 00637683
227509
381434
237254
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Feder 12006151
384252
229647
614151
10102913
Kabel 00636452
208240
Leiste 11004916
214689
Deckel 12009359
384663
10103546
Kabel 00633977
227307
Lager 00637680
303546
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Dämmplatte 00772338
213837
381879
307265
Schalter 00637682
227508
277062
Führung 00634431
208125
11057266
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
310050
Halter 00634841
302917
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
436686 TRICHTER Zubehörteile
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
