Tiefe: 158 mm
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
208810
212515
607345
211829
311643
216252
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
301874
Torx® T20
211550
216251
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
381434
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Feder 12006151
384252
10028810
Deckel 12013540
385380
614151
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von Bosch
10018750
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11038254
Kabel 00636452
208240
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
204351
10103546
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Leistungsmodul 12024852 für Bosch Steuerung 12024852 Programmiert
10018523
Leistungsmodul programmiert 12024852 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12024852
307265
Schalter 00637682
227508
277062
Führung 00634431
208125
11057266
Panelrahmen für Geschirrspüler Bosch 11030360 Frontblende
11023269
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
