338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
212515
607345
211829
311643
216252
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
211550
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
10028810
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von Bosch
10018750
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11038254
Leiste 11004916
214689
Farbe kann variieren.
204351
211373
10103546
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
381879
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
BLENDENKASTEN
Q332825
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
KABEL
G813790
KABEL
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
12021444 KINDERSICHERUNG (1200W)
M213023
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
Q21160
U734857
W415080
