Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158096
212515
210684
211827
207225
211826
311643
216252
301874
Torx® T20
299329
Feder 12006151
384252
381434
277095
Tastensatz 00628329
301173
Deckel 00755091
312864
Leistungsmodul programmiert 12011042
277429
204351
211259
10103546
207959
Kabel 00632861
227216
10028524
600356
216251
Dämmplatte 00772338
213837
211551
Führung 00634431
208125
216325
11031073
Blendenkasten 11015037
271714
Tastensatz 00630806
301930
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
730.60010.09 00755078 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
00745677 TÜRDICHTUNG
D993552
KABEL
G813790
KABEL
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
M322804
M395874
M534032
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
U207318
U734857
W415080
