210108
212311
202823
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
265187
10028825
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
211576
340495
384166
226189
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 11039790 Bedienblende
11026083
213883
306657
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
216252
Befestigungssatz für Geschirrspüler Bosch 10015604 Tellermontage
10017409
Befestigungssatz 10015604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 10015604
306656
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
211577
301874
Torx® T20
216251
311222
211410
381434
305896
207908
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
309634
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 20002306 Originalersatzteil von Bosch
10017407
Dämmplatte 20002306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 20002306
10017038
Farbe kann variieren.
204351
Lager 00637680
303546
612440
Führung 00634431
208125
612441
11007363
