158234
212311
10028825
202823
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
158181
299343
211576
226189
10006435
208810
211580
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
210684
Dosierkammer,Dichtungen
607345
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
11031192
Befestigungssatz 00628455
301218
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
311643
241818
211550
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
311222
299329
207908
10028827
305896
309634
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
10028810
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
216437
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
308979
204351
Farbe kann variieren.
211259
Gehäuseseitenteil left, 77.5 cm, integrated 00776830
10020461
Gehäuseseitenteil 00776830 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776830
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00776831 Seitenteil
10020462
Gehäuseseitenteil 00776831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776831
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Schlauchklemme 00617642
297985
216325
Montageanleitung Bosch 18027153 für Geschirrspüler Bosch
11031853
Montageanleitung
11051661
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
10001968 TASTENSATZ
M93303
10001968 TASTENSATZ
10009107 TASTENSATZ
Q323504
10009107 TASTENSATZ
10006606 EINSATZ
Q733419
10006606 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
10006608 EINSATZ
Q735256
10006608 EINSATZ
00778197 GEHÄUSE UNTERTEIL
Q737263
PANEL RAHMEN
R431410
PANEL RAHMEN
00621161 SCHWAMM
D643135
00621161 SCHWAMM
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
KABEL
G813790
KABEL
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
10006020 ABDECKUNG
M417469
10006020 ABDECKUNG
12019751 SCHARNIER
Q338026
12019751 SCHARNIER
12019750 GELENK
Q736941
12019750 GELENK
20002198 BESTECKSCHUBLADE
Q828460
Gehäuseteile,Korb
