384166
211576
226189
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
208810
212515
210684
211827
607345
211826
311643
216252
241818
301874
Torx® T20
211550
216251
10028820
299329
Halter 10003045
380846
209429
Feder 12006151
384252
381434
Schalter 00637683
227509
10028810
Deckel 12013540
385380
614151
Kabel 00636452
208240
Farbe kann variieren.
204351
211259
Lager 00637680
303546
Tastensatz 10001729
380621
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
307265
277062
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
216325
10016144
11057266
Blendenkasten Edelstahl 11017579
272657
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Tastensatz 10001731
380623
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
