Ersatzteile für Bosch SMV46KX01E/01
SMV46KX01E/01
210108
212311
202823
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
207820
211576
158096
384166
340495
265187
299343
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
211580
208810
226189
10016381
210684
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
306657
211259
213883
10028521
306656
216252
211550
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
11026232
156109
207908
299329
311222
305896
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
11027596
605389
204351
308979
Deckel 12009359
384663
Tastensatz 10001731
380623
Tastensatz 10000751
380434
10028524
241818
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
Blendenkasten 11018636
273244
11057266
11031073
11057927
Korbrollen,Zubehör
11059365
4834871
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
