Tiefe: 158 mm
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
340495
384166
212515
208810
210684
211827
607345
211826
311643
216252
216251
11049559
211550
301874
Torx® T20
614151
10028820
299329
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
381434
10028810
Deckel 12013540
385380
10017038
Kabel 00636452
208240
10028833
Farbe kann variieren.
204351
Kabel für Infolight 10025138
613037
10103546
Blendenkasten 11017069
272408
10035238
211259
Lager 00637680
303546
612440
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Tastensatz 10001675
380614
Schalter 00637683
227509
Schalter 00637682
227508
216325
Führung 00634431
208125
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Tastensatz 10001729
380621
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
