Tiefe: 158 mm
384166
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
208810
212515
210684
211827
607345
211826
311643
216252
301874
Torx® T20
211550
216251
11049559
10028820
299329
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
381434
Feder 12006151
384252
10028810
Deckel 12013540
385380
614151
Kabel 00636452
208240
Farbe kann variieren.
204351
Kabel für Infolight 10025138
613037
10103546
Blendenkasten 11017069
272408
211259
Lager 00637680
303546
612440
Tastensatz 10001729
380621
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Tastensatz 10001675
380614
10016144
Schalter 00637682
227508
277062
Führung 00634431
208125
216325
11057266
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
