Tiefe: 158 mm
212515
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
607345
210684
211827
211259
211826
311643
301874
Torx® T20
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216252
216251
211550
381434
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Deckel 12013540
385380
208810
204351
Farbe kann variieren.
10028810
10103546
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
277062
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
216325
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
00636452 KABEL
G714133
00636452 KABEL
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
12006151 FEDER
G149846
12006151 FEDER
00637683 SCHALTER
G484569
00637683 SCHALTER
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
KABEL
G813790
KABEL
10003045 HALTERUNG
H623639
10003045 HALTERUNG
10001729 DRUCKKNOPF SET
H689606
10001731 DRUCKKNOPF SET
H689607
11017069 GEHÄUSE DU BLENDE
H869535
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
Q21160
U734857
W415080
