Tiefe: 158 mm
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
208810
210684
607345
213883
212526
311643
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
211550
301874
Torx® T20
11049559
614151
10028820
299329
Halter 10003045
380846
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Feder 12006151
384252
381434
Schalter 00637683
227509
10028810
Deckel 12013540
385380
Kabel 00636452
208240
Blendenkasten 11017652
272700
204351
Farbe kann variieren.
10103546
211259
Lager 00637680
303546
Tastensatz 10001729
380621
Tastensatz 10001944
380678
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
307265
277062
Schalter 00637682
227508
216325
Führung 00634431
208125
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
