Ersatzteile für Bosch SMV46GX01E/01
SMV46GX01E/01
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
605389
212311
202823
265187
210108
299343
158096
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
211580
10016381
210684
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Sondersortiment
213883
306657
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
211550
10028521
306656
156109
11049559
11027596
11026232
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
207908
305896
309634
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
614151
Deckel 00755091
312864
308979
Deckel 12009359
384663
204351
10103546
211259
Tastensatz 10000751
380434
10028524
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
Blendenkasten 11018636
273244
11057266
Kurzanleitung 18020681 Originalersatzteil von Bosch
10016922
Originalteil von Bosch Kurzanleitung 18020681
Kurzanleitung 18023717 Originalersatzteil von Bosch
10016938
Originalteil von Bosch Kurzanleitung 18023717
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11031073
Tastensatz 10001731
380623
11028022
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
