Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
212311
202823
265187
210108
299343
10006435
Pumpentopf 00669172
210651
10016381
309610
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
213883
210575
306657
212286
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
309634
211410
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
10028810
Deckel 12013540
385380
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul rote LED 11036763
10019242
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036763
308979
Farbe kann variieren.
Tastensatz 00638232
227524
298953
209460
Taste Taste-Start 00622594
299330
216325
191122
Montage-/Aufstellanleitung 18027152 Bosch
11031839
