Tiefe: 158 mm
10016413
384166
207756
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
237224
302660
340495
208009
212515
190924
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
Anschlusskabel 00646104
208851
209953
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
211827
11042462
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Dichtung 00636867
208286
Schiene 11004798
268291
Bügel 11005484
214887
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10016409
211826
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
229827
311643
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
Dichtung 00633979
302671
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
614151
11045714
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
10028820
209429
Kappe 00636862
208285
Einsatz 00708548
236972
11027689
10017005
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
Abdeckung 00626400
207793
Abdeckung 00658189
209987
207740
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Griffleiste 00633841
227297
Farbe kann variieren.
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
Sockelblende 00798103
214027
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10017006
10016408
10016410
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10016144
241237
234880
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Bedienmodul programmiert 11033787
608578
11002035
Griff 12005525
384160
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
