Tiefe: 158 mm
10016413
384166
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
207756
Einsatz 12005570
275932
237224
340495
302660
208009
190924
212515
Anschlusskabel 00646104
208851
209953
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
211827
11042462
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Schiene 11004798
268291
Bügel 11005484
214887
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
229827
311643
10028521
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
156109
Fettfilter,Backblech
614151
11049559
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
10028820
209429
Einsatz 00708548
236972
10017005
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
Abdeckung 00658189
209987
207740
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Deckel 12009359
384663
Griffleiste 00633841
227297
211373
Farbe kann variieren.
Sockelblende 00798103
214027
Griff 12005525
384160
10103546
10017006
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10016144
241237
234880
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Griff 12005377
384142
11057266
Bedienmodul programmiert 11033787
608578
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
