Tiefe: 158 mm
10016413
302660
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
237224
208009
212515
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
211827
609213
10028835
209953
11042462
207085
Dichtung 00636867
208286
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Schiene 11004798
268291
10016409
Bügel 11005484
214887
275931
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
612867
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
229827
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
275930
Dichtung 00633979
302671
10028521
Außentür 00772104
241521
11049559
10028820
11027689
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
207084
Kappe 00636862
208285
209429
10017005
Abdeckung 00626400
207793
207740
Sockelblende 00674762
211033
614151
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10016408
10016410
10017006
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Griffleiste 00633843
227298
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11057266
11002035
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
