Tiefe: 158 mm
10016413
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
237224
302660
208009
212508
212515
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
Klammer 12005588
384175
10028835
609213
209953
11042462
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
207085
Dichtung 00636867
208286
275931
Schiene 11004798
268291
Bügel 11005484
214887
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10016409
612867
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
211829
229827
311643
11053362
11051000
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
275930
Dichtung 00633979
302671
10028521
11049559
614151
Außentür 00772104
241521
11049974
11045714
10028820
209429
Kappe 00636862
208285
207084
11027689
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10017005
Abdeckung 00626400
207793
207740
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Sockelblende 00674762
211033
Enthärtungsanlage 12014981
278370
Deckel 12004867
216036
Blendenkasten 11018762
273318
Dämmplatte 00772128
379491
Reflektor 12005383
384146
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10017006
10016408
10016410
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Griffleiste 00633843
227298
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Dämmplatte 11004981
381880
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
