208009
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
384166
340495
207756
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
10016413
212515
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
211827
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
209953
10017006
206822
Feder mit Farbcode gelb.
275931
311643
211826
Bügel 11005484
214887
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
10028521
Außentür 00772104
241521
275930
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine.
Abdeckung 00658189
209987
209429
10017005
211373
Sockelblende 00674762
211033
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
237224
302660
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029094
605455
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
612440
229827
241237
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Griffleiste 00633843
227298
234880
207740
