Tiefe: 158 mm
158234
215993
158181
200726
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10023143
242103
158391
339027
10006435
212515
190924
157305
207225
211816
211827
Halter 00626621
207819
11022918
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209418
212093
206822
Feder mit Farbcode gelb.
211826
Taste 00615536
297479
203489
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11049559
11011525
11027596
209429
211333
11009659
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
209755
Schiene 00668071
231481
305115
606495
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
10103546
283034
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
234425
307265
Tastensatz 00624639
226619
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00703847
260754
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
