Geschirrkorb oben BOSCH 00778368 mit RackMatic für GeschirrspülerRackMatic®: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz. Dieser Oberkorb der Spülmaschine ersetzt verschiedene Ausführungen. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436752
Oberkorbeinsätze BOSCH 12004140 Klappstachelreihen für Teller GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 442359
Türdichtung unten BOSCH 00668079 für GeschirrspülerUntere 1-seitige Schürzendichtung inklusive Dichtkappen und 2 Halteklammern. Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436645
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053Ersatz von 00680380 00685770 00771609Silbernfarbiger Unterkorb u.a. mit 8 Korbrollen BSH-Nr. 00611475 , 6 kompletten Klappstachelreihen für Teller, Gläseranlagebügel, Tassenablagen etc.Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436717
Heizpumpe BOSCH 00651956 1BS3615-6LA für GeschirrspülerInklusive Schlauchschelle (5 mm breit/38 mm Innen-Ø). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437844
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").► Original Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der Herstellerqualität.► Maße Federn (L/B/T): 128 x 34 x 30 mm► Maße Seilzüge (L/B/H): 315 x 20 x 8 mm ► Bitte beachten: Zwingend beide Bauteile: Seilzug und Feder tauschen, nicht nur eines der Bauteile ersetzen. Nur so kann garantiert werden dass die Reparatur langfristig besteht. ► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieser Reparatursatz kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Geschirrspülers und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!► Dieser Reparatursatz enthält alle notwendigen Bauteile um eine herunterfallende Spülmaschinentür zu reparieren. Führen Sie eine Fehlerdiagnose anhand des Videos durch. Wir zeigen Ihnen wo sich die defekten Seilzüge und Federn befinden und wie diese getauscht werden.
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung.
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an.
Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667
100% Erstausrüsterqualität
Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist.
Ablaufpumpe BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerSolo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Baugleich mit Küppersbusch 437845.
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00611475Eine Korbrolle inklusive RollenhalterDiese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036.
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle.
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776.
Korbablagen-Lagerset für Klappstachelreihen Unterkorb Befestigung für die klappbaren Teller-Ablagen des Unterkorbs, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00611472Besteht aus 6 x kurzem und 2 x langem Lager.
Türdichtung wie BOSCH 00263096 dreiseitig für GeschirrspülerAlternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00263096 , Küppersbusch 426559 , Whirlpool-Gruppe 481246668665 , Gorenje 793381.
Türschloss Bosch 10006917 Türverriegelung emz für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 443046
Korbrolle wie BOSCH 00611475 für Unterkorb Geschirrspüler Alternativteil, exakt passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00611475
Passend auch wie Küppersbusch 436718Diese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller.
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4"
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung.
Korbablagen-Lager für Oberkorb für Geschirrspüler 2 Stück OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611474. 2 Klammern für die Klappstachelreihen im Oberkorb. Inklusive Montageanleitung. Passend auch wie Küppersbusch 436754.
158181
Unterkorbeinsatz SIEMENS 00645102 2x9Stacheln Set für Teller Geschirrspüler 2StkPassend auch wie Küppersbusch 436749. Klappstachelreihen mit 9 Stacheln für Teller, eingesetzt im Unterkorb.
200726
Unterkorbeinsatz SIEMENS 00645108 2x17Stacheln Set für Teller Geschirrspüler2 unterschiedliche Klappstachelreihen mit je 17 Stacheln z.B. für Teller.
Dosierkombination BOSCH 00645026 für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436638
158234
Unterkorbeinsätze SIEMENS 00645101 2x16Stacheln für Teller GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436748. 2 Stachelreihen mit je 16 Stacheln für Teller, eingesetzt im unteren Geschirrkorb.
Pumpentopf BOSCH 00668102 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668102 Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.
158092
Wassertasche SIEMENS 00687133 Regenerierdosierung für GeschirrspülerInklusive Abdeckung für Expansionsöffnung BSH-Nr. 00623541 , Gewindebolzen 00622267 , Ablaufventil 00611316 und Reedkontakt 00611317
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536
Ablaufpumpe wie BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit BajonettbefestigungAlternativteil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00620774.Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Baugleich mit Küppersbusch 437845.
Sprüharm BOSCH 00668148 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436713
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479
Sieb Set wie BOSCH 00645038 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645038 , Küppersbusch 436716 Das graue Grobsieb aus Kunststoff und der graue äußere Mikrofilter bzw. das Feinsieb sind unten im Innenraumboden in der Spülmaschine eingesetzt.
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672.
Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für GeschirrspülerPassend für den Salzbehälter-Gewindering, die Regenerierdosierungsverschraubung, Wassereinlaufbolzen und -schraube.
Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für GeschirrspülerBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323. Inklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.)
Deckendusche BOSCH 00611388 53mmØ für GeschirrspülerDiese runde weiße Brause bzw. dieser Dachkreisel befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436711
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676.
Türdichtung unten wie BOSCH 00668079 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668079 , Küppersbusch 436645 Untere 1-seitige schwarze Schürzendichtung inklusive grauen Dichtkappen für links und rechts. Dieser Dichtstreifen dichtet die Spülmaschinen-Türe unten ab.
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an GeschirrspülerDieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113
208903
Dämmplatte unten BOSCH 00646750 für GeschirrspülerDiese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss.
Ablaufschlauch wie BOSCH 00668114 2,29m 19/19mmØ für GeschirrspülerAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00668114 , Küppersbusch.Entleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade.Passende Schlauchschelle bzw. Klemme BSH-Nr. 00417499 bitte ggfs. separat dazu bestellen.Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
11032112
Reparatursatz Farbcode schwarz mit Seilzügen für Geschirrspüler passendBestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Salzeinfülltrichter BOSCH 00645000 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436686
Überlauf für Sicherheitssystem Bosch 11033883 für GeschirrspülerÜberlauf Für Sicherheitssystem
242103
Sockelblende BOSCH 00790376 Edelstahlabdeckung unten für GeschirrspülerPassend auch für Küppersbusch Spülmaschine IGVS 6509.4
Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436681
Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für GeschirrspülerZurführrohr mit Dachbrause bzw. Deckendusche für 81,5 cm Geräte.
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination wie Bosch 00611575 BLUPARTS inAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00611575 , Küppersbusch 436641
207303
Auslöser für Flottenspeicher BOSCH 00618084 in GeschirrspülerDieser Aktuator ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441368
Ablaufpumpe BOSCH 00611332 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerSolo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung.
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Ventil SIEMENS 00611316 für Wassertasche unten GeschirrspülerDieses Ablaufventil befindet sich unten am Wärmetauscher bzw. Regenerierdosierung
Seilzugführung links rechts passend für Bosch 00623536 für GeschirrspülerDiese weißen Führungsstücke für die linke sowie rechte Seite sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 441285
190924
211580
Besteckschublade mit Rahmen Schienen BOSCH 00685271 für GeschirrspülerDunkelgraue Besteck-Schublade bzw. Varioschublade mit Edelstahl-Inlay:
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804
Tastenschalter 1-fach Bosch 00620775 Original für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00620775
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für GeschirrspülerInklusive 8 Schrauben.
Führungsschiene BOSCH 00668719 Set rechts links für Besteckschublade oben GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251
158391
Drehschieber BOSCH 00649568 Stellventil an Heizpumpe für GeschirrspülerBestehend aus: 1 x Wasserweiche, 1 x Dichtung, 1 x Schlauchschelle und Montageanleitung.
Lager für Unterkorbablagen BOSCH 00611473 in GeschirrspülerBefestigungen bzw. Halterungen für die Stachelreihen der Teller- bzw. Gläser- Einsätze/-Ablagen des unteren Geschirrkorbs.
Gehäuse-Befestigungssatz Haltewinkel rechts / links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622456. Zur Befestigung des Einbau-Geschirrspülers an der Arbeitsplatte (Holz oder Stein) in der Küche. Besteht aus 2 Haltewinkeln, 2 Schrauben und Montageanleitung.
Salzbehälter BOSCH 12026873 für GeschirrspülerEnthärtungsanlage inklusive Sensor, Regenerierventil und Dichtungen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00754350
Zulaufschlauch BOSCH 00299756 Aquastop 1,7m für GeschirrspülerDieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776.
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952
312830
Türscharnierfedern BOSCH 00754865 Farbcode gelb mit Seilzügen für GeschirrspülerDieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit gelbem Farbcode und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826
207756
Schienenset links rechts BOSCH 00625710 für Besteckschublade GeschirrspülerDieses Set ist hinten angebracht und besteht aus jeweils einer Führungsschiene mit Rollen für die linke sowie rechte Seite der Besteckschublade. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442753
Verbindungsschlauch BOSCH 00668104 580mm für GeschirrspülerFührt vom Wärmetauscher zum Pumpentopf. Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00611324 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436678
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker.
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer.
215993
Oberkorbeinsätze für Teller Siemens 12004141 in GeschirrspülerDas Set besteht aus 2 grauen Klappstachelreihen mit je 5 Stacheln für den Geschirrkorb oben. Diese Tellereinsätze sind hinten im Oberkorb der Spülmaschine eingesetzt. Bei dieser Ausführung sind die Reihen spiegelverkehrt nicht identisch. Die Befestigungen mit den hellgrauen Kappen sind hierbei versetzt. Beachten Sie hierzu bitte die Einbauanleitung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436753
339027
Oberkorbeinsätze für Teller SIEMENS 12004141 in GeschirrspülerDas Set besteht aus 2 grauen Klappstachelreihen mit je 5 Stacheln für den Geschirrkorb oben. Diese Tellereinsätze sind hinten im Oberkorb der Spülmaschine eingesetzt. Bei dieser Ausführung sind die Reihen spiegelverkehrt nicht identisch. Die Befestigungen mit den hellgrauen Kappen sind hierbei versetzt. Beachten Sie hierzu bitte die Einbauanleitung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436753
306297
Besteckschubladeneinsatz SIEMENS 00657113 Set je 11Stacheln für GeschirrspülerDiese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
Dichtung BOSCH 00611331 Heizpumpe / Pumpentopf für Geschirrspülerbefindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Heizpumpe
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine.
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe.
10023143
212515
Profilleisten BOSCH 00706407 Set rechts links für Seitenwand GeschirrspülerDieses senkrecht anzubringende Leistenset für die langen Seitenwände wird festgeschraubt.
Ablaufpumpe Indesit 482000023392 LEILI BLP24-3 für GeschirrspülerWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00297919 482000023392 Diese Leili Entleerungspumpe bzw. Laugenpumpe wird direkt in den Pumpensumpf per Bajonettverschluss eingedreht. Sie ist auch in integrierten Spülmaschinen eingebaut und ersetzt ggfs. die eingebaute Copreci Ausführung.
Leiste BOSCH 00668095 Behälter oben Türdichtung Behälter für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436655
Sprühkopf oben passend für Bosch 00611388 BLUPARTS in Geschirrspüler 10104365AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00611388
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211816
Flottenspeicher BOSCH 00687955 für GeschirrspülerFlottenspeicher GV640, ohne Ansaugkanal, mit neuer Mutter und Dichtung.
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben
Scharnierplatte links Bosch 00741883 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741883.
211827
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür
Anschlusskabel wie BOSCH 00645033 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645033 , Küppersbusch 436707
11042462
11022918
207225
Griff Set BOSCH 00616395 für Geschirrspüler 2StkOK+UK, Bosch, hellblau, Edelstahleinleger
Befestigungsset passend für Bosch 00611472 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10104979Klammernset bzw. Befestigungen für die klappbaren Teller-Ablagen des Unterkorbs.
211801
Besteckschublade SIEMENS 00687691 für GeschirrspülerHellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2Der untere Metallrahmen 00688117 muss separat dazu bestellt werden!
209418
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00652041 für GeschirrspülerDiese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 437862
212093
Halter für Tassenablage Unterkorb SIEMENS 00701712 in GeschirrspülerDieser Metallbügel inklusive 2 Kunststoffhalterungen für die Tassenetagere im unteren Geschirrkorb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436750
Achse für Standfuß hinten BOSCH 00669859 für GeschirrspülerSet aus Welle bzw. Achse und Schneckenrad für die Fußverstellung hinten.
211826
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690
Schiene für Oberkorb BOSCH 00708086 für Geschirrspüler 2Stkkompl., mit Langlöcher
Halter BOSCH 00623534 für Geschirrspülerhinten, rechts und links verwendbar vercrimpt
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715
10005338
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754865 Farbcode gelb mit Seilzügen für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754865
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
207135
Tastenkappe EIN / AUS BOSCH 00615532 für GeschirrspülerDiese silbergraue START / STOP Schalterkappe befindet sich meist ganz rechts in der Bedienblende der Spülmaschine.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Taste 00615536
297479
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung.
Scharnierplatte rechts Siemens Bosch 00741885 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Türdichtung unten Küppersbusch 436645 für GeschirrspülerDiese untere 1-seitige schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668079
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt.
11062905
Sprüharm unten passend für Bosch 00668148 BLUPARTS in Geschirrspüler 10110265AlternativTeil BLUPARTS u.a. pasend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00668148 , Küppersbusch 436713
211333
Laufrolle oben BOSCH 00622193 für Korbführungsschiene Oberkorb GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs an der Seitenwand im Innenraum der Spülmaschine.
Abdeckung 00658189
209987
208780
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine.
Halter BOSCH 00622874 für Geschirrspüler 2Stkvorne, Set aus rechts und links
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende GeschirrspülerBestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen.
209429
Unterkorbeinsätze für Tassen 00652130 in Geschirrspüler 2StkTassenetagere Ablagen, LR640, lang + kurz, V1
11009659
Ablaufpumpe wie Indesit 482000023392 LEILI BLP24-3 für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00297919 482000023392 Die Entleerungspumpe wird direkt in den Pumpensumpf der Spülmaschine per Bajonettverschluss eingedreht. Die Pumpe ist auch passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Copreci Ausführung.
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320.
Kabelsatz für Bedienblende BOSCH 00645125 in GeschirrspülerDieses Set mit 4 Kabelsträngen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436633
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m passend für Bosch 00668113 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BOSCH 00668113
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt.
10028521
275393
Oberkorbeinsätze SIEMENS 12004142 Klappstachelreihen für Gläser GeschirrspülerSatz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (200 mm bzw 260 mm lang) und 1 Halter.
Gehäusebefestigung BOSCH 00622861 Set rechts links für GeschirrspülerMit diesem Befestigungssatz wird das Gerät am Schrank verschraubt.
Schlauchklemme 00625999
300252
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642
209755
Schiene 00668071
231481
305115
Schlauch BOSCH 00649569 für GeschirrspülerGV640, Schlauch von Wasserweiche zum Flottenspeich
606495
Einsatz 00708551
236973
209961
Kabelbaum Bosch 00657882 für GeschirrspülerKompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Pumpentopf Küppersbusch 436673 für Geschirrspüler KüppersbuschPassend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668102
283034
Tastensatz 00621437
226310
Blendenkasten 00744221
238894
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Tastensatz 00615540
207136
213782
Sensor Küppersbusch 436677 für GeschirrspülerInklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.)
307265
234425
10016144
234880
Halterahmen für Besteckschublade BOSCH 00688117 in GeschirrspülerIn dieser Metallhalterung findet der graue Besteckeinsatz der Spülmaschinen seinen Platz. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442752
Beiblatt 00728119
310972
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
Pumpendeckel für Ablaufpumpe wie Bosch 00611322 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611322 , Küppersbusch 436676
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
Geschirrkorb unten Küppersbusch 436717 für GeschirrspülerDieser Unterkorb ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00771609
11051661
11011525
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch wie BOSCH 00645701 an Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00645701 , Küppersbusch 436688
11009770
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m wie BOSCH 00668113 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668113 Küppersbusch 436687
11002030
11002044
11002048
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
