Tiefe: 158 mm
10016413
384166
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
302660
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
242103
190924
212515
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
211827
10028835
207085
Dichtung 00636867
208286
Schiene 11004798
268291
10016409
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
203489
Dichtung 00633979
302671
614151
10028820
11027689
207084
Kappe 00636862
208285
Einsatz 12012250
277761
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
Abdeckung 00626400
207793
Deckel 12004867
216036
Griff 12014992
385625
Isolierteil 11018497
273175
Blendenkasten 11020697
274057
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Griffleiste 00633841
227297
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016408
10016410
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029110
609097
10016144
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von Bosch
10017032
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00775479
Bedienmodul programmiert 11018545
273198
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
