Ersatzteile für Bosch SMU67MW06S/42
SMU67MW06S/42
384166
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
303368
211576
226189
277166
340495
212515
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
211827
Dichtung 00636867
208286
Schiene 11004798
268291
211826
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
216252
241818
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Dichtung 00633979
302671
10028521
Außentür 00772104
241521
11049559
10028820
209429
Kappe 00636862
208285
11027689
Abdeckung 00626400
207793
Sockelblende 00674762
211033
614151
208903
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
Griff 12014210
385491
10016411
10016408
10016410
Kabel 00633977
227307
Kabel 00634941
208154
Kabel COM Modul 00634941
Connectivitymodul 10005732
267611
10016144
Griffleiste 00633843
227298
241237
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Steuerung
Türe für Gerät Bosch 20001871 Innentür
10016774
Innentür 20001871 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001871
11057266
11031073
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
