Tiefe: 158 mm
277166
Zeolith,Lüfter
384166
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
211576
226189
212515
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
211827
Dichtung 00636867
208286
Schiene 11004798
268291
10016409
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
216252
241818
216251
Dichtung 00633979
302671
10028521
Außentür 00772104
241521
11049559
10028820
11027689
Kappe 00636862
208285
209429
Abdeckung 00626400
207793
Sockelblende 00674762
211033
614151
Blendenkasten 11018709
273283
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
Griff 12014210
385491
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
10016408
10016410
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Griffleiste 00633843
227298
10016144
11057266
11002035
11031073
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
