Tiefe: 158 mm
10016413
384166
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
211576
10023143
340495
302660
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
10028835
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Schiene 11004798
268291
213883
206822
Feder mit Farbcode gelb.
212526
Taste 00615536
297479
241818
Unterkorb Geschirrspüler Bosch 20003110 silber, 6 Klappstachel
11009045
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
614151
11049559
10028820
209429
Einsatz 12012250
277761
10028810
Deckel 12013540
385380
226189
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Farbe kann variieren.
211373
Sockelblende 00798103
214027
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033296 Haltemechanismus
10017067
Klappstachel 12033296 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033296
10103546
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
Tastensatz 00615540
207136
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033297 Haltemechanismus, Glas
10017068
Klappstachel 12033297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033297
216325
10016144
11057266
11002035
Außentür 00776225
241988
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
