Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
339027
215993
10023143
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
213335
384166
242103
190924
212515
207225
211827
11031192
209418
212093
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Taste 00615536
297479
11027596
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028820
209429
11009659
211333
211373
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
203489
275393
Deckel 00755091
312864
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
606495
10103546
Leistungsmodul programmiert 12007356
276552
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
600356
Tastensatz 00629419
227010
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
11002048
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
