Tiefe: 158 mm
158234
158391
158181
200726
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10023143
242103
215993
339027
10006435
190924
212515
207225
211816
211827
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
11042462
209418
212093
206822
Feder mit Farbcode gelb.
211826
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11027596
11049559
11011525
614151
209429
211333
Abdeckung 00626400
207793
11009659
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Schiene 00668071
231481
209755
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
10103546
283034
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Tastensatz 00621437
226310
234425
307265
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Blendenkasten 00790759
242200
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
