Tiefe: 158 mm
158234
158181
10023143
242103
211580
190924
212508
212515
207225
211827
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11042462
606495
11031192
211826
206822
Feder mit Farbcode gelb.
11051000
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11049559
11049974
209429
11009659
614151
Deckel 00755091
312864
Blendenkasten 11004812
214651
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 4 Zusatzfunktionen Edelstahl 11004812
Schiene 00668071
231481
Leistungsmodul BOSCH 12005280 für Geschirrspüler
275808
programmiert
Tastensatz 00613783
206981
Deckel 12009359
384663
211373
10103546
269234
Mit roten LEDs.
283034
10028524
Tastensatz 00615540
207136
600356
10016144
11057266
Beiblatt 00565535
293717
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
Montage-/Aufstellanleitung GV640 U 81,5cm 00784606 Bosch
11031823
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
